skrzypiący wspornik chłodnicy
  • Michal2
    • 131
    Co się dziwisz wczoraj na tym odcinku spłonął focus a zaraz potem zginął motocyklista
    • 14982
    W mojej O I jakies 3 - 4 lata temu zaczął skrzypieć wspornik chłodnicy. najpierw było cos dokręcona (tak powiedzieli podczas przeglądu w warsztacie), potem jak problem powracał były podkładane jakiś podkładki gumowe. Teraz problem powrócił, ale widzę, że jest to coś poważniejszego. Jakieś 6000 km temu znowu na nierównościach zaczął skrzypieć ten cholerny wspornik. Podłożenie podkładek nic nie dało. Wczoraj znowu w warsztacie podłożyli jakąś podkładkę - po 1 dniu i około 150 km znowu skrzypi. Zawieszenie i układ kierowniczy jest na 100 % sprawny. ten wspornik skrzypi na nierównościach i nawet jak zamykam drzwi na postoju.
    Ludzie, co to za cholera i jak można to zlikwidować. Mnie powiedzieli, że ratuje tylko wymiana chłodnicy :shock:
    • Damian-jg
      • 229
      Wymień mocowanie chłodnicy, takie poduszki się wyrabiają
      http://allegro.pl/poduszka-chlodnicy...520271545.html szt 2
      http://allegro.pl/poduszka-chlodnicy...495917103.html szt 2
      FIAT Service
        • 14982
        Damian-jg, dzięki - jesteś wielki. Muszę to zrobić, bo to skrzypienie mnie wk...wia.
        • piotrek_os
          • 8162
          ruwado, a jak to zlokalizowałes, ze to ten wspornik trzeszczy? Bo tez cos u siebie słysze i chyba po niedzieli rusze chłodnica - choc tam pod spodem ASO cos podstawiało, bo widać jakams gąbkę
            • 14982
            Zamieszczone przez piotrek_os
            no to pewnie tak jak u mnie
            najpierw jeszcze daaaaaaaawno na gwarancji wymieniałem gumy stabilizatora - tak samo skrzypiały. Po krótkim czasie zaczęło skrzypieć znowu. pojechałem do ASO i padła diagnoza - wspornik chłodnicy.
            Różnica (u nie) polega na tym, że:
            - gumy stabilizatora skrzypią na nierównościach podczas jazdy
            - ten p...ny wspornik skrzypi na nierównościach podczas jazdy i !!!!! na postoju podczas np. zamykania drzwi - jak bujnie się nadwozie (wtedy zawieszenie nie pracuje).
            • Damian-jg
              • 229
              Zamieszczone przez ruwado
              Dokładnie. A chodzi o to że chłodnica opadła i sie o niego ociera Ja też nim do tego doszedłem wstawiałem tam gąbke i inne cuda :szeroki_usmiech
              FIAT Service
                • 14982
                Dzisiaj byłem u mechanika - siedziałem pod samochodem i pokazał mi. Chłodnica ociera o jakieś dwie rurki (mówił, ze to od instalacji klimy). Zamówił uchwyty chłodnicy i jak dotrą ma się wziąć za wyciąganie chłodnicy.
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  ruwado, no to ma chłop sporo roboty, bo ja ten problem próbowałem sam naprawić, ale jak zobaczyłem co i jak /pół przodu trzeba rozebrać/, to tylko podłożyłem gumki pod uchwyty i na ponad rok był spokój, ale coś znowu zaczyna się odzywać... niestety...
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                    • 14982
                    Tony065, niestety - powiedział, że niewesoło to wygląda. U mnie tez było podkładane (sam to dzisiaj od spodu widziałem) i kiedyś dało radę na jakieś 2 - 3 lata, a teraz po podłożeniu pianki i gumy po 1 dniu zaczyna znowu (2 razy próbowane). Więc nie ma innego wyjścia.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Moze zróbicie fotki gdzie co i jak trzeba podłozyc :diabelski_usmiech tak dla potomnych
                        • 14982
                        Dzisiaj części (uchwyty gumowe) przyszły. Jutro rano odstawiam Octavkę do roboty.
                        [ Dodano: Wto 14 Sie, 12 21:24 ]
                        No i Octavka odebrana. Wymienione ychwyty gumowe, ale ogólnie były niezużyte oprócz jednego dolnego. Ten był najgorszy - plastik w otworze był prawie całkiem zrypany. Oprócz tego od spodu zostały trochę podszlifowane blaszane elementy (te o które ocierała chłodnica), żeby w razie opadnięcia za jakiś czas było więcej przestrzeni do blach i rurek od klimy.
                        Najbardziej tajemnicza diagnoza brzmiała tak - chłodnica jest jak gdyby przekrzywiona (jeden róg dolny jest niżej od drugiego). Mechanik stwierdził, że być może po wjechaniu w jakąś dziurę, albo przytarciu o coś (np. w zimie o zlodowaciały śnieg), poprzeczna dolna belka mogła trochę zmienić kształt.
                        Ale na razie nic nie słychac. mam nadzieję, że to będzie koniec kłopotu.
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          ruwado, duzo z tym było roboty?
                            • 14982
                            piotrek_os, 0 8 00 zostawiłem samochód, a o 11 00 już był gotowy. na pewno widziałem, jak wpadłem tam krótko po tym jak zostawiłem autko - trzeba było wyciągnąć lampy przednie. Wcześniej mechanik wspominał cos, że ponieważ chłodnica tarła o jakieś blachy i przewody od klimy, to może trzeba będzie rozszczelnić instalację klimy i odłączyć chłodnice klimy - ale okazało się, że tylko wymiana poduszek i wyprofilowanie blach od spodu wystarczyło.
                            Okaże się jak pojeżdżę trochę. Na razie chłodnica jest sztywniej zamocowana niż przedtem, nie rusza się tak bardzo - więc może to wystarczy.
                            • tourtour
                              • 12
                              Ja wymieniłem mocowanie chłodnicy w ASO i po 100 km dalej trzeszczy. Chłodnica siedzi sztywno, ale na nierównościach i przy zamykaniu drzwi słychać trzeszczenie.
                              Jest na to jakiś patent poza wymianą wsporników?
                                • 14982
                                A może u Ciebie tez cały czas o coś chłodnica ociera? Ja pojeździłem tydzień i jest w porządku - wymiana wsporników plus poodsuwanie blach i rurek na dole pomogło.
                                • tourtour
                                  • 12
                                  Przejechałem już 1000 km i dalej trzeszczy. Gdzie dokładnie podgładałeś te blachy/rurki? Trzeba coś demontować, czy wystarczy sprawność manualna i trochę cierpliwości?
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Najlepiej jakby ktos jakies fotki zorbil co gdzie i jak :diabelski_usmiech
                                      • 14982
                                      U mnie robił to mechanik
